Relojes en corsa b ¿donde?
  • #31
    Bueno, pues 90€ puestos en casa los tres.
    A ver como llegan con la huelga de por medio...pero maloserá
    A ver si consigo las dimensiones del carphone para ver si vale la pena pillarlo o no...
    • #32
      Pues ya los tengo en casa desde hoy a las 11 de la mañana, y eso saliendo ayer de valencia...
      Esta es la tienda por si alguien quiere pillar alguno:
      http://www.ebayanuncios.es/reloj-de-med ... de/1843490
      Los he comprobado con una bateria de repuesto y van perfectos. Iluminan en dos colores.
      Son como estos:
      http://www.youtube.com/watch?v=y6SzIEZlcV8
      Ahora toca adaptar.
      • #33
        Estan wapos y son electricos, mucho mas precisos.
        • #34
          La verdad es que están dpm, ahora a montarlos
          • #35
            Si vas a montar los 3 juntos, venden por ebay pletinas de plastico (incluso de fibra de carbono real) para encarjarlos perfectos, de esta manera seguro que lo adaptarias mejor a la cupula que teneis en los corsas b.
            • #36
              Este soporte le podrias tapar con la cupula de corsa b, o seria mas facil adaptarla:
              http://cgi.ebay.co.uk/Triple-Gauge-Hold ... 2559eb956c
              Con forma escalonada, asi te quedan orientados hacia ti:
              http://cgi.ebay.co.uk/RADIO-DIN-SLOT-TR ... 53e3dd9dff
              Esta con poco curro la podrias disimular las curvas de la parte de atras y te quedaria de lujo:
              http://cgi.ebay.co.uk/52mm-Universal-Tr ... 2eb01a1be4
              • #37
                Este mismo vendedor tiene varios soportes y a mitad de precio.
                Pero voy a intentar hacerlo totalmente artesanal, además hace tiempo que queria probar a soldar plasticos para reparar los soportes de la defensa, asi me sirve de práctica.
                voy a hacer un esquemita y a ver si algún alma caritativa me da las medidas aproximadas del carphone. A ver si compensa pillarlo o no.
                • #38
                  No habia encontrado ninguno como el tercero!!!
                  Buf, me ahorraria mucho curro la verdad. Pero ese mide algo mas de 26cm de largo y se pasa, pero voy a mirar las medidas de los universales triples, que si encuentro uno que entre bien, ya no le doy más vueltas.
                  Gracias tio!!!!
                  • #39
                    Claro tio, el caso es ahorrarse tiempo, y encima te puede quedar muy bien acabado, ya que apenas hay que adaptarlo.
                    • #40
                      Estube mirando las cupulas y o son demasiado grandes o demasiado pequeñas, asique al final me decidí por adaptar la cupula de serie, que en caso de salir mal cojo otra en el desguace.
                      Y el resultado es este:
                      Falta evidentemente "rellenar los huecos que hay entre los relojes, tengo que cojer un trozo de plástico y adaptarlo, seguramente lo saque de la guantera vieja que el plástico es gordito y liso.
                      Ahora voy a ver si hago parte de las conexiones eléctricas, por lo menos para que enciendan, ya que aún no me llegó la placa para montar los sensores de tª y presión de aceite.
                      A ver que os parece. Se admiten todo tipo de críticas
                      • #41
                        Para mi, es muy xikita, no lucen los relojes asi, lo wapa es que se vea todo el redondel, porque no le hechas un vistazo a las base que busco tota por ebay y intentas adaptar una, un saludo
                        • #42
                          Ya las miré, y busqué más, pero o son grandes o pequeñas.
                          Esto lo hice más que nada de prueba, decir que desde la posición del conductor se leen bien, hace ángulo hacia abajo y se ve todo el redondel.
                          De todas formas igual compro la carcasa del carphone, que es algo más alta que la de serie y lo hago en esa y mejor, que en esta corté de mas y el soporte de los relojes no está bien orientado.
                          De todas formas seguiré mirando el ebay a ver que encuentro.
                          Un saludo y gracias.
                          • #43
                            Pues si la carcasa del Carphone es mayor seguro que te kedara mejor
