B - Instalación de Mando a Distancia
  • #61
    Hola, os veo unos expertos en electrónica y bricolaje.
    yo a mi Corsa B le instalé una alarma (creo que Cobra) en el 2002, mi coche venía con cierre centralizado pero sin mando a distancia.
    Al ponerle la alarma, me traía mando y me adaptaron una llave. también le incorporaron la subida de ventanillas....
    AHORA mi pregunta sabe alguien si puedo adaptar esos "antiguos" mandos a distancia a (la señal que emite) a unos nuevos mas chulos... y si pudiesen ser de navaja mejor, me encantannnnn..
    buaaaaa
    • #62
      Pues está pagado el día 5 así que deberia de llegarte en breves
      Pues la verdad es que no sabría que decirte, yo creo que va depender de la centralita que tengas de si permite mas de un mando simultaneo, por ejemplo la mia le puedo meter asta 4 mandos, si es asi no tendrias ningún problema.
      • #63
        Hola caisit, ya me llegaron los espadines. ¿Como te va a ti? ¿Te va bien? Ya talle uno, y funciona bastante bien, pero al meter la llave en el contacto, hay q empujarla hacia dentro para que gire bien, parece que se queda un pelin corta. Si se pudiera medir creo q no seria ni 1mm, pero en eso, que lleva tanta precision, se nota.
        • #64
          Buen brico...
          Tengo desde hace unos cuantos meses el sistema para ponerle mando a distancia y no me pongo a ello por vagancia... a ver si este mes lo hago.
          El mio es similar al vuestro solo que trae tambien sistema de maletero, cosa que me viene de perlas para abrirlo ya que lo llevo alisado.
          • #65
            Yo a ver si dentro de unos meses le pongo una alarmilla y así tendré el mando a distancia por fin jeje saludos.
            • #66
              Mutilo podrias hacerme el favor de hacer como un esquema del coche a la centralita, es que me he comprado exactamente el mismo que el tuyo, y sinceramente de lo que es electronica, no e tocado mucho el tema... te lo agradeceria muchisimo, saludos!
              Por que la vida es para vivirla no para mirarla
              • #67
                Te refieres a un esquema de la centralita del cierre centralizado del coche unido a la centralita del mando no? No hay problema, pero ahora tengo prisa y no puedo, pero de esta semana no pasa.
                Supongo q el tuyo tendra cierre centralizado de serie, y q sabras donde esta la centralita, no?
                Este era el esquema q me traia:
                http://img135.imageshack.us/my.php?imag ... 200dv3.jpg
                Tienes q guiarte por el primero.
                • #68
                  Si si es el mismo los colores de los cables igual, las mismas instrucciones, todito todo igual. Lo compre en el Motor Show Festival de aquí de Zaragoza.
                  En cuanto asi tengo localizada la centralita del corsa aun no ... pero vamos que mañana tengo to el dia pa echarle un vistazo.
                  Y si, digamos que lo que quiero es que si aun te acuerdas o lo tienes a mano es que me digas que cable del cierre (coche) va con que cable del mando. No se si me explico, se que es un engorro, pero vamos a mi me salvas la vida. Gracias.
                  • #69
                    Correspondencia de cables de la centralita del Corsa, KIEKERT
                    Pin -----> Color -----> Función
                    1 -----> X -----> X
                    2 -----> Marrón/Rojo -----> Cierre
                    3 -----> Negro -----> Masa contacto
                    4 -----> X -----> X
                    5 -----> X -----> X
                    6 -----> Marrón/Blanco -----> Apertura
                    7 -----> Negro/Amarillo -----> ?
                    8 -----> Negro/Rojo -----> ?
                    9 -----> Rojo -----> 12 V
                    10 -----> X -----> X
                    11 -----> Marrón -----> Masa permanente
                    12 -----> Rojo/Amarillo -----> ?
                    • #70
                      Por completar un poco esta informacion os incluyo 2 cables mas:
                      1 -----> X -----> X
                      4 -----> X -----> X
                      5 -----> X -----> X
                      7 -----> Negro/Amarillo -----> Corriente hacia el motor de cierre, segun polaridad abre o cierra el coche.
                      8 -----> Negro/Rojo -----> Corriente hacia el motor de cierre, segun polaridad abre o cierra el coche
                      Al final se buscó alguna manera para cerrar las ventanillas cuando cerramos el coche con el mando?? Algun circuitillo que nos haga la función?? Yo tengo un cable rojo que me da masa durante 15sg que segun las instrucciones es para ventanillas.
                      • #71
                        Para subir las ventanilas hay que ir a los motores de los elevalunas. La centralita del cierre, en nuestro caso, no sirve para eso.
                        • #72
                          alguna idea entonces?? habra que empezar a pensar en como ponerle unos relés para que funcione el asunto me imagino. Yo si quereis puedo subir los esquemas electricos del elevalunas (tanto de corsa A como de corsa B). Alguien electrico o electronico que se atreva a echarles un ojo???
                          • #73
                            La forma mas simple para hacer lo de las ventanillas, es llevar el cable que tiene la señal de subir las ventanillas del modulo del mando, al cable de subida de los motores de cada ventanilla.
                            Para acceder al motor de la ventanilla hay que quitar el panel de la puerta y desatornillarlo.
                            • #74
                              en mi modulo ese cable lleva una señal de masa durante 15sg. Entonce eso que comentas creo que no se puede hacer, no?? Tu lo llevas puesto en el corsa y te funciona asi??
                              muchas gracias por todo
                              • #75
                                Yo no lo conecté todavia, pero el funcionamiento de ese cable es como si tuvieras el boton de subida pulsado durante 15 segundos.
