Anular EGR
  • #31
    Nu se, a ver si me acuerdo y te lo miro.Como mucho quitar los tubitos que salen de los colectores y de la parte de arriba
    ExOpel Corsa B 1.4i 60cv
    Bienvenido
    • #32
      Hola Danuvid,
      no estoy al 100% seguro pero me parece que sólo los motores ecotec tienen EGR.
      En el caso de tu coche, tu motor es casi calcado al mio salvo por la inyección multipunto y el sistema que se usa de recirculación de gases son los tubos que salen de la tapa de balancines y van a la admisión (fíjate que seguro que va como en el mío). También se puede anular y se evita que el pobre motor se coma su propia basura.
      Salu2.
      Corsa B 1.4si 82cv -----> Valladolid
      • #33
        ¿El bloque y culata del propio motor no es la misma? Me parece que solo cambia la admisión y la inyección.Por lo tanto tambien cambiará la centralita,no?
        ASTURIAS YE´ RACING
        • #34
          Ya decia yo que no veia ninguna egr , asi que anulando el tubito fino haria la misma funcion? umm muy interesante, entonces dejo tapado el tubo para que no salga nada hacia la admision y listo? habra que probar.
          Bienvenido
          • #35
            Cuidado!!!
            Hay que tapar los agujeros de entrada a la mariposa y dejar los otros colgando por detrás y que vayan a dar a un botellín de agua vacío o algo asi para recoger la porquería que salga del motor.
            De todas formas para ilustrar el tema recomiendo leer información sacada del foro del calibra que sus motores llevan el mismo sistema.
            http://www.teamcalibra026.es/foro/viewt ... torder=asc
            http://www.teamcalibra026.es/foro/viewt ... cion+gases
            En ese foro hay gente que controla un huevo y podéis ver ñapas que son adaptables también a nuestros corsitas, como la toma de aire ram, poner un supresor de catalizador, restauración de motor completa, poner ordenador de a bordo, etc.
            Yo estoy deseando anularle la recirculación porque por culpa de eso me toca limpiar la válvula del ralentí cada 2000Km, ya que el tubo finito va precisamente ahí.
            Salu2.
            • #36
              Se me olvidaba esta rama en la que se dan las razones para anularlo:
              http://www.teamcalibra026.es/foro/viewtopic.php?t=8390
              Salu2.
              • #37
                Buenas Corsapucela....muy buenos link.Estuve leyendo los dos, y me surjío algunas dudas.
                Ya se que manguito dicen, es el superior de la tapa de balancines a la admisión.
                Ejemplo de un calibra,con botecito,de un chabal con nick ANGELITO:
                Hoy he vuelto a vaciar mi depósito de plástico ( botella de bicicleta ), no lo hacía desde el 12 de Diciembre.
                Botella llena, y al igual que la otra vez, una especie de café con leche espeso incluso con grumos.
                Ahora en invierno, tarda practicamente 20 días de uso en llenarse, es una auténtica porquería, dañina con solo verla, y pensar la cantidad de Km,s que se ha chupado el chiquitin sin su macarrón benefactor.
                * Mi sencilla instalación, por si sirve de algo:
                Dudas:
                1- Pongan un catch-tank, tirenlo al suelo o yo q se, pero anulen ese racord del acelerador. ¿Esto que es?¿es un tubo que vaya desde la tapa balancines al suelo,verdad?
                2- En ciertas coyunturas, si el motor es añejo y hay mucho blow-by, puede rular errático. Ralentí inestable y espasmos al soltar acelerador de golpe Esto no lo entiendo bien.....¿blow-by?
                ASTURIAS YE´ RACING
                • #38
                  Editado
                  • #39
                    Si, eso.....el mío al igual que el de danuvid y los sport (creo) no tiene EGR, tienen sistema de recirculación de gases que van desde la tapa de balancines a la mariposa de admisión.Un saludo
                    ASTURIAS YE´ RACING
                    • #40
                      muuuuuy interesantes esos enlace corsapucela, vaya cracks estan echos estos calibreros, claro que con buena P**** bien se J*** jeje
                      Hace tiempo, trasteando, quite el tubito, pero solo al relenti, y como aparentemente no hacia nada y no sabia cual era su funcion pues lo volvi a poner, pero vamos, que despues de leerme toda la info, me estan entrando unos remordimientos de no bajar y quitarle el tubito al pobre pero vamos que de mañana no pasa, el corsi te da las gracias Mañana mantenimiento, limpieza del regulador de relenti, de la chapita del tubo del aire y anulacion de la recirculacion.
                      Os lo resumo por si teneis alguna duda:
                      Catch tank--->Bote/recipiente donde iran la porqueria, hacerle un agujerito para que respire y no dejar que se llene.
                      La parte que hay que tapar es la que esta mas cercana al inyector, la que sale del bloque motor dejarla libre, apuntando al suelo sin que roce en ningun ventilador o correa , mejor poner un recipiente y sujetarlo con bridas, asi veis la mierda que se ha estado tragando durante años y años.
                      Y si no estais convencidos no lo hagais.
                      Pd: me alegro de no tener egr
                      Bienvenido
                      • #41
                        Ha Mañana mantenimiento, limpieza del regulador de relenti, de la chapita del tubo del aire y anulacion de la recirculacion.
                        Buenas Danuvid...a mí tambien me toca limpiar el regulador del relenti,noto que ya está sucio y nuncal o he limpiado...y lleva conmigo 30.000kms...pero nunca me había dado saltitos la aguja de las vueltas y ha empezado está semana.....tendré que mirar el brico porque no tng ni **** idea donde está ni nada.
                        ¿A que chapita te refieres del tubo del aire?
                        Suerte con la anulación de la recirculación.....¿vas poner botellita o tubo largo diciendo bye a la mierda?Saca fotucas del resultado
                        ASTURIAS YE´ RACING
                        • #42
                          P.D: Danuvid,guarda el manguito para la ITV, porque no se tarda nada en ponerlo...y es mejor ... por si te tirán para atrás.....
                          Luego cuentanos tu experiencia sin la recirculación,acuerdate de taponar la entrada que queda en la inyección...porque de lo contrario te entrará aire de la calle sin filtrar.....
                          Hay un tubo que va desde los colectores de escape a la caja del filtro..que es para el arranque en frio...ese tambien recomiendan quitarlo proque chupa aire caliente por ahí y empobrece la mezcla.Un saludo
                          ASTURIAS YE´ RACING
                          • #43
                            Oye,no encuentro el brico de limpieza del regulador de relenti....pongo eso y nada...y pongo relenti en bricos buscar y tampoco....¿lo pasaron para este foro?Un saludo
                            ASTURIAS YE´ RACING
                            • #44
                              Uff estuve leyendo los links que habeis puesto y no me gusta nada lo que dicen de la EGR, a ver si alguien se marca un brico y vamos todos (io para eso soy algo negado, tengo q verlo antes para meterle mano a temas de mecánica).
                              Un Saludo!
                              Opel Corsa B 1.7D 65 cv (5 los pongo io xD)
                              Do You See Light?
                              • #45
                                Tal vez esté en el foro antiguo, pero he intentado buscarlo y tampoco me da resultado la búsqueda.
                                De todas formas por si sirve de algo en mi corsa va con dos tornillos Torx de 20. Se quita el conector, se desatornilla y se saca. Luego yo le doy con un spray limpiacarburadores a presión y con un trapo limpio y que no suelte pelusas se le quita toda la suciedad. En el agujerillo que queda a la vista le doy un chorro del spary también y con un bastoncillo de los oidos voy frotando por los bordes y toda la zona de dentro.
                                Después se monta todo y a funcionar.
                                Salu2.
