ventanillas con el mando
  • #31
    yo tengo un d, y no me bajan, a dos q conozco tp, y en la opel pregunté y m dijeron qno tenían noticias, así que o eres el único o te la estás marcando, jeje. pon un video q lo veamos, q somos incredulos!
    • #32
      yo tengo el d sport 1.4 y me bajan y me suben las 2 jejeje
      • #33
        Os aseguro que suben y bajan con el mando, igual hago el video y todo. Lo que no hace es lo de cerrar las ventanillas solas cuando te vas, un dia se me olvido cerrar del todo una y cuando volvi al dia siguiente tenia el coche lleno de polvo por dentro
        • #34
          a mi tambien me suben , pero bajar como que no
          Pelu, en tu corsa C puedes subir los cristales del coche desde el mando a distancia?? Eso no lo sabia yo!!
          :rally: Opel Corsa C 1.7 CDTI Sport :rally:
          • #35
            sip tio cuando cierras el coche aprietas una vez u asi se cierra el cierre , y luego pulsas por segunda vez pero seguido y asi suben , por lo menos en el mio si
            saludosss
            • #36
              Yo tengo el Corsa Cosmo y me suben y bajan con el mando dsd el primer dia. Nose, es raro q os aga una funcion y no la otra la verdad.
              • #37
                el mio es el silverline y solo suben , y me gustaria q bajaran tambien , preguntare en la opel a ver si se puede hacer
                • #38
                  alguien confirma la combinación q pone en el manual para activar las ventanas? es q en el manual del mio no aparece nada. cuando dice el user lo de dejar apretado subir durante 5 segundos a q se refiere? al mando a distancia o al de la puerta??? y los dos o uno? y lo de abrir, cerrar y abrir, y ya estça?? comentadlo,q m interesa
                  • #39
                    En el manual del coche dice que deberian subir y bajar desde el mando, eso si hace referencia a "dependiendo del equipamiento seleccionado" o algo parecido, es decir que seguramente que con el tech se pueden activar algunas de esas opciones, a no ser que este limitado a la centralita.
                    • #40
                      El mio me lo dieron el martes, es un enjoy y suben y bajan las ventanillas con el mando.
                      CORSA D 1.2 80cv, easytronic, llantas 16", techo solar, bluethoot, control estabilidad.
                      • #41
                        Originalmente publicado por corsaria
                        Juer! Pos que suerte que tienen algunos!!
                        Yo soy del club de los que solo suben
                        Corsa D 07 1.4 90Cv Enjoy
                        • #42
                          jooooooo
                          yo quiero que bajennn
                          • #43
                            Vuelvo a repetirme, y para que queris que bajen ???
                            Sigo sin verle la utilidad.
                            Corsa D Sport 1.7CDTI
                            • #44
                              Originalmente publicado por Hector_zgz
                              Por ejemplo cuando quieres oir la música desde fuera del coche y quieres bajarlas, en vez de ir hacia la puerta las bajas desde el mando.
                              U otra si tu estas fuera con la llave quitada y tu acompañante dentro que las quiere bajar pues le das.
                              Puede ser útil...
                              Salu2
                              decorseta car
                              • #45
                                vienes de la playa con el coche muchas horas al sol,
                                pues segun te acercas las bajas para bajar la temperatura interio
                                yo est lo veo super util
