Muchas gracias chicos. Aunque esto es una pequeñisima parte de lo que hay que hacer, me voy quitando cosas de encima poco a poco. Me alegra que les guste. Saludos!!
CORSA A 1.3 SR 1985 (SauceroSR)
Hola Foreros!!
Despues de un largo tiempo sin novedades por estar liadísimo empezare a poner algunas.
Conseguí un soporte para motores, así puedo trabajar en él en condiciones. Como pueden ver, hay bastante que limpiar...
También me puse a lavar la carrocería para ver bien dónde hay óxidos y podridos. Estaba muy sucia.
Aquí ya terminada de limpiar
Saqué la culata y la he ido desmontando poco a poco. Menudo aspecto que tiene...
Lijé la tapa de balancines (no la he terminado todavía) y la limpié por debajo con gasolina, que estaba negrísima. Está menos negra pero bueno, lo peor ya está limpio jejeje
El culatín del árbol de levas. Lo limpié con gasolina y luego lo lijé, aunque todavía me falta por darle pasadas más finas para pulirlo
y también lijé y pinté uno de los rodillos de la distribución y la chapa donde se atornilla la tapa de distribución
Ayer sacamos Keitaro y yo el depósito de gasolina. Fue toda una odisea pero nos echamos las risas. Cuando me pase las fotos subire todo lo que hicimos. Las únicas que tengo son del tubo de entrada de gasolina, que lo pinté a brocha al trancaso, ya que no se va a ver....
Y por último, me puse a terminar de sacar las cosas de la culata y proceder a limpiarla. Sólo la he limpiado superficialmente con gasolina. Todavía me queda...
Se puede ver en la primera foto que me hice una caja con unos cartones para separar todos los componentes jejeje
Estos surcos que se ven en la cámara, ¿a qué se pueden deber? ¿Alguien me podría ayudar?
Espero que les haya gustado este pequeño adelanto, y a ver si no tardo tanto para las próxima jejeeje. Saludos
[b]...CONTINUARÃMi Proyecto Corsa A SR '85:
Muchas gracias, me alegra que te guste jeje. No me habia fijado, pero es que las marcas están en todas las cámaras, y todos los pistones negros de carbonilla. Qué se puede hacer? Si no lo que hago es probar con la otra culata. Saludos!!Originalmente publicado por tota_cr250Menudo proyecto mas wapo y ni me habia dado cuenta, si señor, muy buen trabajo.
Da gusto ver reconstrucciones de este tipo.
Las marcas de la camara son picotazos que te ha hecho el piston empujando algun trozo metalico, ¿¿te fijastes si en los pistones habia algo ??
Muchas gracias compañero!!Originalmente publicado por asturastrabuen curro, sigue asi!Mi Proyecto Corsa A SR '85:
Pues no se, depende lo que le haga falta, si hay que planificarla, se planifica, pero viendo esos surcos... no sé qué hacer....Originalmente publicado por oli_curielToma ya!
te le vas a quedar reluciente cuando lo acabes
Tienes pensao meterle mano a la culata o solo la vas a limpiar y tal?Mi Proyecto Corsa A SR '85:
En la posicion en la que se encuentran los surcos, creo que ni planificandola los vas a quitar, te sale mucho mejor hacerte con otra culata y asi te evitas de problemas, pero estate seguro de la que compres este sin fisuras, que aunue exteriormente se la vea perfecta, luego puede tener alguna fisura muy pequeña y mezclarte por ahi.C20XE Powerrrrr
Tengo la de repuesto, estos dias la sacare y miraré a ver que tal estáOriginalmente publicado por tota_cr250En la posicion en la que se encuentran los surcos, creo que ni planificandola los vas a quitar, te sale mucho mejor hacerte con otra culata y asi te evitas de problemas, pero estate seguro de la que compres este sin fisuras, que aunue exteriormente se la vea perfecta, luego puede tener alguna fisura muy pequeña y mezclarte por ahi.Mi Proyecto Corsa A SR '85:
Pues debería sí. que despues la desmonto como esta y no me sirveOriginalmente publicado por tota_cr250Entonces de lujo, mira que no tenga esos picotazos y antes de meterla mano, llevala a comprobarla la presion, luego ya podras ir reparandola al gusto.Mi Proyecto Corsa A SR '85:
Invitado
Una de dos, o tienes los segmentos rotos o en la gasolina se te ha metido algo más que no combustiona, como piedras o algo por el estilo. a parte, ya te veo rectificando los asientos de válvula, tanto en la culata como en las válvulas propiamente dichas, los tienes abrasados y no te digo sobre el consumo de aceite que sufria ese motor ...
Aún así, es un buen proyecto, tienes curro pa rato, jejeje Vas a ponerte en forma, jejeje
Ya me imagino jaajaja. El árbol de levas que estoy limpiando es el del corsa del de repuesto. Veo que voy a tener que coger también la culata. El bloque en principio cogeré este ya que está rectificado, pero voy a tener que mandarle unos pistones sobremedida porque estan larguitos.....Originalmente publicado por TxutxiUna de dos, o tienes los segmentos rotos o en la gasolina se te ha metido algo más que no combustiona, como piedras o algo por el estilo. a parte, ya te veo rectificando los asientos de válvula, tanto en la culata como en las válvulas propiamente dichas, los tienes abrasados y no te digo sobre el consumo de aceite que sufria ese motor ...
Aún así, es un buen proyecto, tienes curro pa rato, jejeje Vas a ponerte en forma, jejejeMi Proyecto Corsa A SR '85:
