C - Control de Velocidad de Crucero
  • Re: C - Control de Velocidad de Crucero
    llevar un indicador de que el control de crucero esta activo,puede que tenga su utilidad,en los otros dos coches que tengo que llevan control cruise,si lo llevan ,y viene bien ,pero esta claro que sino estas acelerando y el coche sigue su marcha,es porque vas con el control de crucero,aunque no te lo diga ningun indicador.ademas en cuanto tocas embrague o freno se desactiva
      acabo de comprobar,en el enlace que habeis puesto del aleman,que el portalamparas que falta es para el indicador del easytronic,o cambio automatico,ademas hace tiempo que llevo en mente poner en ese hueco un reloj digital de tempreatura de aceite,integrado en el cuadro,ya que ahora llevo uno de aguja junto con el de presion de turbo en la parte superior izquierda del salpicadero,pegado a la luna
        De donde eres?
        dos cabezas piensan más que una tienes mi ayuda si la necesitas.
        Originalmente publicado por flateric Ver Mensaje
        Yo sé de electrónica, tengo el control de crucero activado y tengo pendiente montar el led del indicador. La verdad es que es mucho curro para tan poca cosa. A ver si en vacaciones me pongo con el coche. Tengo previsto meterme también hacerle un ordenador de abordo.
          Originalmente publicado por infractorrr Ver Mensaje
          De donde eres?
          Sevillano, "miarma"
          Efectivamente, ese hueco es el de easytronic. El del led del testigo de control de crucero está encima del display de los kilómetros y debajo del motor del velocímetro.
          Tenéis una foto de la placa del cuadro en la página de Freak en http://www.freak0815.de/Fahrzeughilf...Layout&Bel.pdf. Hay un led montado para la luz antiniebla y un hueco a su izquierda que pone "Tempomat". Ése es. Sólo falta segir las pistas de ese led y buscar los elementos que faltan
            Originalmente publicado por jesuki75 Ver Mensaje
            Yo también había pensado montar ahí una pantalla, pero para diversos usos. La idea era tener ahí el ordenador de abordo y visualizar mediante menús el consumo de combustible, autonomía, temperaturas, presiones, etc... toda esa información está en el coche. Sin embargo la tengo más o menos descartada porque ahí hay sitio sólo para el display lcd y no para el controlador. Hay sitio para la luz trasera (backlight).
            En vez de eso estoy pensando en aprovechar la TID. Tengo descodificados los mensajes que manda la radio para poner ahí los nombres de las emisoras o las canciones. He conseguido pintar mensajes en dicha pantalla, pero se borran ya que la radio manda el nombre de la emisora/canción cada 5 segundos. Así que hay que hacer un circuito que se ponga entre TID y radio para que se visualice lo que nosotros queramos.
            Hay por ahí un vídeo de youtube de alguien que consiguió poner información en lugar del número de memoria de FM. Se veía regular por lo dicho: como la radio refresca la información cada poco, este proyecto sobreimprimía a más velocidad, provocando que se viera lo que él quería, pero con un feo parpadeo. No he logrado volver a localizar ese vídeo. (EDITO: Vídeo localizado http://youtu.be/6FvLFDzUSf4)
            Buscando ese vídeo, he visto éste otro de hace un par de meses en el que se ve justo lo que yo quiero hacer http://youtu.be/jgCZC8ge-sQ. Un ordenador de abordo para un Corsa C con pantalla TID (los oficiales van con la GID, pantalla gráfica mayor que montaban algunos Corsas). Tengo que investigarlo más. He encontrado la web del autor (polaco) y le he mandado un mensaje recabando información.
            Editado por última vez por flateric; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/13297-flateric en 15/06/2014, 12:00 .
              Has hecho lo que hay que hacer. Si se cuelga en la programación, es posible que no soporte el control de crucero. Si hay alguien que lo haya activado en ese coche que se manifieste (yo tengo un 1.3CDT del 2005). También tienes que meterte en los menús del motor para activarlo.
              Has de tener en cuenta que el OpCom es un sistema "pirata" que no está muy fino. Hay opciones a las que he podido acceder poniendo otro modelo de coche (Astra) y no si era un Corsa. Puede ser que no hayan afinado esos menús y aparezca la opción Cruise Control cuando no la tiene. Y al revés, como muchos menús del CD30 MP3. Si entras en Infotainment System como un Corsa, no puedes hacer nada. Si entras como Astra, hay unas cuantas opciones.
              Piensa que las versiones más actuales del software son del 2009 si no me equivoco. Han abandonado la actualización.
              pues na. He probado a activarlo en los menús del motor, pero ahí no aparece nada del regulador. Así que ya lo descarto. Gracias por tu comentario! saludos!
              Enviado desde mi 2013023 mediante Tapatalk
                buenas, el viernes pasao fui al desguace y vi un gsi este no lleva cables fuera ni na, es igual al mio , me valdra para ponerselo al mio 1,7 DTI
                  Enviado desde mi nave nodriza
                    [QUO0TE=keyo43;278934]
                    [/QUOTE]
                    Ése es
                      Pero podría usarlo sin más , ver si lo puedo configurar y tal pero me suena que antes me decían que tenía que llevar un cable suelto
                        creo que en los 1.7 di/dti.no se podia dar de alta la opcion o en body o en engine,no me acuerdo,pero se que en estos motores no se puede activar
                          tambien creo,que la maneta vale la de los astra F-G,meriva A,vectra B y los omega B
                            ayer viendo un video sobre un corsa c dti,me di cuenta que tenia puesta la maneta con control de crucero,con lo que entonces creo que si se puede poner en los di/dti
                            si algun entendido en la materia lo pudiera confirmar....mejos
                              Lo mas seguro es que si se pueda, no tiene que ver que sean gasolina o diesel.
                                Ya eso pienso yo, no tiene nada que ver ser diésel que gasolina , tiene que valer para los dos, pero que tene que llevar? Solo la maneta o algo mas??
