Originalmente publicado por Kasikeno
C - Control de Velocidad de Crucero
Segun me ha comentado Gersio, en los motores 1.3 CDTI no se les puede poner velocidad de crucero, supuestamewnte el 4º cable k tendria k aparecer en la toma del interminente al kitar el guarnecido superior no esta, aunke de todas formas no lo vi.. de todas formas me documento de foros k son del 2005 donde se hablan de acabados como ESSENTIA, BLUELINE.. etc.. ni si kiera estaba el SILVERLINE.Subviraje: al muro de morro.
Sobreviraje: al muro de culo.
[color
Bien.. como dije hoy mismo iba a ver si mi coche tenia la preinstalacion de velocidad de crucero y me temo k no es asi
como se puede apreciar en el conector solo van 3 cables.. el famoso 4º cable no se encuentra
mi coche es el modelo 1.3 CDTI corsa C Silverline.Subviraje: al muro de morro.
[color
discrepo.. en todos no xD en el mio solo van 3 cables y eso k es un silverline, maldita mala suerte la mia.Originalmente publicado por SiFerVi
Yo no digo na... pero en los 1.3 CDTi también se puede montar!!
Y es una gozada!!
Saludos a los que tenéis el 1.3 CDTi!
Buscar el 4º cable!!Subviraje: al muro de morro.
[color
diego, y siguiendo las indicaciones de pluto no se podria hacer? yo creo que si, haber si lo llevo al taller cuando cobre y te lo comento, si mi coche no lleva el cuarto cable se lo comento al mecanico si ellos lo pueden poner con la instalacion de la maneta y te lo digo, un saludoOriginalmente publicado por plutotienes que poner un cuarto cable conectado a la palanca de intermitentes que consigas con los botones del control de velocidad, tienes que colocarlo en el conector en el hueco que está vacío.
el otro extremo de ese cable tiene que ir conectado en la BCM, que es la centralita que controla un móntón de funciones del coche. tienes que ponerlo en el hueco del conector en el pin 2 (en el dibujo que adjunto lo verás)
La centralita está metida en una caja de plástico que hay justo debajo del motor del limpiaparabrisas del lado del conductor (hay que desmontar el brazo limpiaparabrisas, el deflector de plástico que hay debajo y abrir esa caja de plástico). La centralita está a la izquierda de esa caja. Es un módulo alto y estrecho. lo sacas y tienes que meter el cable por debajo y fijarlo en el agujero correspondiente para que al pinchar otra vez la BCM haga contacto en su sitio.
La BCM va pinchada en dos conectores, el pin en el que hay que poner el cable está en el conector situado más hacia el interior del coche y es el pin 2 desde arriba en la fila de la izquierda (mira la foto adjunta)
para pasar el cable desde ahí al interior del coche y a la palanca de intermitentes es muy fácil, porque la caja donde va la BCM tiene una parte del fondo hueco y comunica directamente con el interior del coche.
Hay que ser bastante mañoso para hacerlo, pero bueno... poder se puede.
Hola, como ya os comenté en este mismo tema hace unos meses yo con un 1.3 CDTI Blue Line y después de haber añadido el 4º cable, en el taller con el Tech 2 no me reconocia los botones de la maneta.
Aun no he perdido la Fe, espero que consigamos entre todos hacerlo funcionar en modelos sin el 4º cable tan deseado.-------------------------------------------------------
Opel Corsa 1.3 CDTI Z13DT Riviera o Blue Line
Mi consumo medio es de 3,8 l/100Km
yo tengo un corsa C y ya de primera mano, sin comprobar nada, apuesto el coche a q no puedo
mi coche no tiene ni cierre centralizado, ni elevalunas electricos.. na de na... ni siquiera traia radio jajaj
asiq me extraña mucho q pueda ponerle esta opcion... aunq si tengo cuarto cable teoricamente solo tengo q activarlo en el conce noo??
q lio madre mia... despues lo mirare, a ver q se cuece jejeje
mi corsa es un 1.3cdti del 2006
salu2!!
Si yo se lo puse, ademas tiene la ventaja de que no necesita el sensor de embrague (no existe dicho pedal) y que cuando le indicas que vuelva a la ultima velocidad memorizada realiza los cambios de marcha automaticamente hasta alcanzarla.Originalmente publicado por crispisHolaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Estooooooooooooooooooooo...
¿Sabe alguien si a los Easytronic se ,le puede poner el control de crucero?
Graciaaaaaaas
Venga va subimos el tema, despues de tener activado mi control de crucero... que mi coche tenia preinstalacion + interruptores en los pedales... solo habia que poner la maneta y activar...
El tema es, hay un icono en el cuadro , junto al icono de luces antinieblas traseras encendidas, alguien a echo fundionar ese icono de control de crucero activado? mas que otra cosa es por que si solo ay que soldar un led smd verde.. pos lo pongo.. ya que por otros motivos voy a tener que soltar el cuadro y tal...
ç
