Bf... es que no me qued especialmente claro ni cómo trabaja el módulo ni cómo estás haciendo la medición socio... a ver si te pillo al msn :P
B - Instalación de Mando a Distancia
Eses 0.07v apareceran cuando no hace nada. Si cierras con el mando se activará unos segundos lo de subir las ventanillas y sepondrá a -12v como a mi.
Lo q preguntas ya estaba en el tema:
http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... 0515#60515
http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... 1231#61231
http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... 1583#61583
No no , cuando no mantengo un rato pulsado el boton de cerrar , sale 0v , y cuando le doy sale 00,7... , si me pudieras ayudar mutilo te lo agradeceria... ya que no se que tengo que hacer
P.D , en cada boton del elevalunas , hay un cable verde y gris y otro negro o marron no recuerdo bien , a cual de los 2 hay que enchufar el cable para que suba las ventanillas
Buenas , Mutilo , una pregunta , a ti cada vez que cierras 1 sola vez el coche se te suben las ventanillas ? , esque en mi modulo , con darle a cerrar el coche , ya actua el cable de las ventanillas automaticamente , no hace falta que mantengas pulsado el de cerrar como en otros coches y tal... , y no se yo hasta que punto sera bueno eso para los motores... , por que si cada vez que cierre el coche van a actuar los motores....
Originalmente publicado por keitaro_tfPor cierto, comentaros que (no sin muchos dolores de cabeza... que jaquecoso eres a veces Rob3R ¬¬
)... ya vamos avanzando... así que con suerte mañana ya tendrá el alzado de cristales automático funcionando este hombre ^^
P.d- Y todo gracias al bombillómetro!
xD
xDDDD , ya solo falta saber tambien , si se quemaran los motores al funcionar cada vez que cierre el motor... , haber si se pasa mutilo y me dice como funciona el cable de las ventanillas de la centralita suya , saludos.
Mi modulo funciona como el tuyo, pero no conecte lo de las ventanillas.
Eso q comentas de si esta mas tiempo funcionando supongo q no le pasara nada, pq es lo mismo q si dejas el boton pulsado aunque esten subidas.
Si lo conectas ilustranos un poco, pq es lo unico q le falta a este tema.
Yo estoy conectando una alarma y la subida de cristales tambien pone que es una masa asi que con un rele se podra sacar positivo facilmente
que alguien me corrija si no es asi que yo solo soy aficionado
30-POSITIVO DESDE BATERIA
85-POSITIVO DESDE BATERIA(NORMALMENTE SERIA BAJO LLAVE PERO AQUI TIENE QUE HABER CORRIENTE CUANDO SACAS LA LLAVE)
86-MASA A LA SALIDA DEL MODULO DE LA ALARMA
87-SALIDA POSITIVA HACIA LOS MOTORES DE LAS VENTANAS
La salida hacia las ventanas tendra que dividirse en dos y poner un diodo para que la corriente no vuelva cuando al dar a los botones del elevalunas
¿funcionara?
