B - Ordenador de a bordo de Astra F en Corsa B
  • Originalmente publicado por javito_86
    buenas esta es la foto de la maneta del astra f con todo su cableado
    http://img341.imageshack.us/my.php?imag ... 038tg7.jpg
    salguien sabe para que sirve cada cable es para adaptarlo al corsa c de corselius.bueno si alguien lo sabes no seria de mucha ayuda
    De que año era el corsa de corselius?
    De ahi te sobran la mitad de los cables. Yo lo que hice fue esto:
    Primero desarmar las dos manetas y liberar las palancas.-
    Despues cortar las manetas mas o menos a una altura similar para poder emplamar una con otra.-
    Limar bien para que los bordes agan buena aposicion uno contra otro y cuando tengas las dos manetas veras que llevan una curva diferente, asi tratamos de armonizar al maximo para que nos quede lo mas de serie posible.-
    Pillar pegamento de ese de dos componentes.-
    Y luego siguiendo las instrucciones pegar y dejar secar el tiempo necesario.-
    Ese pegamento hace como un bloque muy resistente que no debia darte problemas, yo por ahora no los he tenido y la maneta sigue en su sitio.
    De este modo conservaras el conector original del corsa C, y tendras por otro lado los cables rojo, marron y blanco que son los que van a la pantalla del astra para controlar sus funciones.
    • Como sabes Gersio,xD
      Esto tambien es un bricoooooo
      ASTURIAS YE´ RACING
      • Perdonar que me ria, pero si kiko tiene que hacer todo ese tinglado para lo del ordenador... No se si es del 04 o 05. Pero que vamos, cuadno vea las fotos va a flipar
        Gersio tio, eres un crack, como te lo curras.
        • bueno eso es tinglado pero si ves la k e tenido k liar para poder meterlo en la cupula flipas.he tenido k partir el ordenador en dos para poder meterlo
          http://img404.imageshack.us/my.php?imag ... 508ll4.jpg
          • que brutito eres no? XD
            No entraba dentro de la cupula para carphone?
            • Burrito??? tu no le conoces bien jejejejeje
              La verdad es que aun el la cúpula grande hay poco espacio para meterlo si no se desmonta.
              • no habia forma de k entrase te lo aseguro.de echo me cargue uno antes de tener el k tengo ya k al partirlo e intentar darle forma me cargue las conexiones jejejeje
                victor hay k terminarlo k ya keda poko
                • Yo al mio lo que hice fue recortar la cupula del carphone asta q entró, y pege las dos piezas.
                  • yo no consegui k entrase y mira k la corte.olle la centralita de la inyeccion dnd esta? esk me falta por conectar lo del consumo saludos
                    • En que motor?
                      • ¿La centralita no esta a los pies del acompañante? en el plastico gris de al lado de la peurta,debajo de la bandeja de debajo de la guantera.Un saludo
                        ASTURIAS YE´ RACING
                        • es el 1.4 de 60cv. me faltan las conexiones de consumos velocidad y tal pero no tengo muy claro como hacerlas. mirare en ese hueco a ver si esta alli
                          • Sensor de consumo (Pin 21): Al pin B12 (X14XE/X16XE) de la centralita
                            • Originalmente publicado por Mutilo
                              no es un X14XE... ese es el 1.4 16V
                              • Originalmente publicado por Peseta_85
                                Esto lo saque de un pdf en aleman q me paso Gersio. Supongo q sera el mismo pin y conector. En caso contrario, a ver q dice Gersio, seguro q el lo sabe.
