B - Ordenador de a bordo de Astra F en Corsa B
  • me faltan todavia algunos datos
    necesito los de donde se conectan el
    de velocidadpulso inyectores y el de nivel de gasolina
    a ver si me podeis echa una manilla pa poder acabarlo
    • Pin 18 - Azul/negro - Sensor del deposito de gasolina - Conectar a: Azul/negro del cuadro
      Pin 20 - Azul/rojo - Señal de velocidad - Cambiar cable del conector del TID (Pin 12)
      Confirmame sison esos dos pines los q necesitas.
      • y si voy a madrid y me lo montais?? jajajaja
        >>> Opel Corsa B 1.0 54cv <<<
        Con gasolina y ROCK & ROLL al fin del mundo
        • Originalmente publicado por Roltex
          A mi me queda un poco a desmano...
          • yo estoy a ver si lo termino
            en cuanto pueda te confirmo
            • Fotos de mi ordenador movidas aqui: http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... &p=423#423
              • Muy chulo tio. Si la parienta me deja, me pondré a ello también, aunque si alguien se anima y me ayuda a montarlo o lo hacemos juntos para tenerlo a la vez pues aquí estoy.
                Pd.: Si alguien necesita ayuda y le puedo hechar una mano y así ya veo como se hace pues también.
                Piwi
                • Dejo un par de enlaces del ClubGSISpain sobre un ordenador de a bordo en un Kadett, y funcionando perfectamente al 100%
                  Ordenador de Astra F en Kadett:
                  http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=25547
                  Recopilacion de temas:
                  http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=25815
                  • Después de leerme 7 páginas, he llegado a una conclusión........estoy muy jodido si quiero montar esto en mi Tigra 14xe. Pero vamos a intentar al menos montar los sensores más sencillitos.
                    Dudas que me surgen:
                    Para los sensores sencillos (Sensor liquido refrigerante y Sensor liquido limpia) ¿Necesito los tapones exclusivamente, o necesito obligatoriamente cambiar los depositos?
                    Cuando hablaís de Conectores del MID anterior (El de patillas necesario. El de 12 patillas, opcional, ya q ese lo tiene el corsa B)
                    ¿A que os referís?
                    ¿Que cables son necesarios llevar a la centralita?
                    Si en un principio no tengo los sensores, ni llevados los cables a la centralita, ¿que es ve en la pantalla? Porque ahora mismo y después de cambiarle la radio, me sale la fecha, la hora, y la temperatura exterior, con lo que no me gustaría perderlo al montar la nueva pantalla.
                    Mutilo, ¿podrías enseñarme si se nota que has cortado y pegado la cúpula del carphone? ¿Al no haber conectado los otros sensores te sale algo en la pantalla, o esa utilidad ni siquiera se muestra?
                    Javito ¿has conseguido que te muestre el consumo medio, y no te pase como a mutilo, que le marca 3veces más?
                    Siento el tochazo
                    Corsa C "Cucastylez"
                    • Originalmente publicado por Pulpo
                      Me alegro q te interese el tema. Sobre montarlo en tu motor, creo q no es muy dificil, lo unico es tener unas cuantas cosas claras.
                      Yo todavia no le puse los sensores asi que no te puedo asegurar con certeza q sean compatibles los tapones. En caso de que enrosquen perfectamente solo seria necesario cambiar el tapon, siempre y cuando las botellas sean de capacidades muy parecidas.
                      ¿A que os referís?
                      El de 12 patillas es el que trae de serie el Corsa, supongo q el Tigra tambien. Es el que está conectado al TID (a la pantallita q trae de serie)
                      En tu modelo creo q solo hay q llevar el del consumo
                      Si en un principio no tengo los sensores, ni llevados los cables a la centralita, ¿que es ve en la pantalla? .
                      1º.- Para que no te salga ningun fallo de sensores, hay q conectar todos los sensores a masa. En caso contrario, si estan desconectados, te dara fallo el sensor correspondiente
                      2º.- Si dejas sin conectar algun cable de consumo, autonomia, etc, no pasa nada, no te marcara nada o te marcara erroneo.
                      Eso te seguira apareciendo igual despues de conectar la MID.
                      Pincha en mi firma, hay fotos del ordenador de a bordo.
                      En mi caso todavia no conecte los sensores (los tengo todos a masa), entonces solo funciona la parte del ordenador de a bordo. La parte de Check Contro no hace nada.
                      Saludos y suerte con el tema. Cualquier consulta no dudes en decirla
                      • muy interesante el brico, habra q buscar los materiales q hacen falta, y a ver si se da montado, sino habra q pedirle una mano a mutilo ya q esta estudiando en vigo si mal no recuerdo, eso si, despues tomamos unas birras jejeje
                        Quimi_DreamCars
                        • Originalmente publicado por QuiMi
                          Me dejas . Supongo q lo de q estudio en Vigo te la habrá dicho otro corsarioC, no?
                          Me alegra y llena de satisfaccion q el tema tenga tanta repercusion y q os guste y os sirva de ayuda. Por las birras no hay problema ninguno, a ver cuando enseñas ese GSI
                          • pues o de q estudiabas en vigo no se si lo habe visto en algun post por ai jejeje, y el gsi a ver si me lo dan esta semanita q ya toy cansao de esperar por el, jejeje, ya os pondre fotillos!
                            Quimi_DreamCars
                            • Bueno yo también me acavo de leer las 7 paginas, de echo es la segunda vez que me las leo porque hace tiempo ya lo hice jejeje
                              felicitaros por el gran trabajo que estais haciendo.
                              Yo tambien tengo un tigra x14xe y me voy a animar a ello, espero que todo salga bien, porque aun tengo algunas dudas.
                              En algun momento se habla del trasductor de astra gsi, me podeis aclarar un poco ese tema?
                              Otra pregunta: mi tigra es de las primeras series supongo que con los corsas pasará lo mismo, las primeras series cojian la velocidad mediante cable mecanico. Creo que los que habeis montado el TID sois versiones mas modernas y usais captador de velocidad electronico, es asi? tiene algo que ver con el trasductor?
                              gracias
                              • Tu coche ya tiene transductor. Es una pieza q convierte en impulsos la señal de la caja de cambios.
