MI CORSA A TR MK2
  • yo tenia pensado pillar radiador y electroventilador porque ya que ahora me dan unos dias de vacaciones queria dejar montados los frenos de 256 amortiguadores muelles y demas a ver si para el mes que viene podia empezar a buscar donantes para el motor que el que quiero poner es el C16SE
    • Yo iría buscando bombas de combustible, tuberías de cobre para la gasolina, tanto de llegada como de retorno y lo fundamental, los esquemas eléctricos e información genérica de este motor y caja de cambios. Tienes el autodata ?
      • el autodata? pues si te digo que no se ni lo que es XD
        • Tranquilo, que para meter ese motor no es tan complicado, no te hace falta manuales de taller ni esquemas electricos, ya te ayudamos nosotros, ya que apenas habria que empalmar 4 o 5 cables.
          • Hummm, ok.
            • pues gracias de momento el problema que me esta rontando la cabeza es como meter el motor en el vano porque sitio puedo conseguir que me dejen una nave en un pueblo de segovia para hacer el swap tranquilamente pero no tengo grua y tiene que pesar una vida eso para meterlo a mano se os ocurre alguna idea? es lo unico que me impide irme el lunes a la torre en busca de un motor y montarlo todo en estos dias que voy a estar de vacaciones
              • Sin pluma como no te averigues un par de colegas "to petaos" lo tendrás complicado, un motor no pesa mucho, pero uno solo sin ayuda es imposible que lo saque
                • Lo puedes meter sin caja entre varios colegas con algo de esfuerzo, tambien puedes mirar si puedes conseguir un polipasto para trabajar mas coloro, pero por poder, puedes meterlo sin grua.
                  • lo del polipasto va a ser cas mas complicado que la grua ver si puedo engañar a algun colega para que me ayude...
                    aparte de la bomba externa de combustible y el motor (incluyendo centralita) no necesitaria nada mas no? al ser el del GSI los anglajes coinciden con los del mio? y el escape sabeis si es igual al ser motor de corsa o tendre que hacer algun apaño? se que soy un pregunton pero de mecanica lo justo y de swaps ni idea y no puedo dejar el coche en la nave mucho tiempo que le uso normalmente para ir a trabajar....
                    Se me habia olvidado, el radiador mas grande y el electroventilador, el radiador le comprare nuevo el del GSI pero el electroventilador aparte del GSI ahi algun otro que valga?
                    • En mi caso lo que hice fue poner unos palets debajo del motor y un gato hidraulico encima. Solté las patas del motor fui bajandolo poco a poco y dejé que apoyara en los palets.
                      Luego subi la carrocería con el mismo gato hidraulico y la deje apoyada sobre los soportes. Al final saque el motor por debajo, arrastrando el palet. Para el nuevo motor pues a la inversa y ya está jejejeje.
                      Todo esto lo hicimos un colega y yo, pero si viene más gente mejor jajaja.
                      Mejor unas imagenes...
                      Mi Proyecto Corsa A SR '85:
                      • osti perfecto te voy a copiar la forma saucero ahora solo falta que encuentre el motor que va a ser lo mas complicado
                        • Originalmente publicado por davorsg
                          De nada hombre. Y una forma mejor pa levantar más la carrocería es atar una cuerda al techo y tirar de ella, por lo menos para colocar el motor debajo cuando vayas a montarlo jeje.
                          • jejejeje me la apunto
                            • De la forma que dice saucero es como tenia pensao hacerlo yo :P solo que con una pequeña ayuda... tengo un motorcillo electrico de estos de obra y eso sujeto a una buena viga digo yo que lo subira si puede subir un carro lleno de cemento jeje
                              Project Costra...
                              • con motorcito y todo para no cansarte eso ya es demasiado.....
